Datasheet Wago 2231-703/026-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-703/026-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 3-пол.
Wago 2231-703/026-000 Wago 2231-703/026-000
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.127 MJ
GTIN4045454732332
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес5.744 г
Ширина21.74 mm / 0.856 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231703/026000, 2231 703/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-703/026-000
