Datasheet Wago 2231-313/037-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-313/037-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 13-пол.
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.466 MJ
GTIN4045454873585
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес22.054 г
Ширина82.74 mm / 3.257 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231313/037000, 2231 313/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-313/037-000
