Datasheet Wago 2231-207/031-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-207/031-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 7-пол.
Стол пристенный Техно-ТТ СПС-223/1207 зак. б/дверей может использоваться как обычный разделочный стол и одновременно для хранения посуды, кухонного инвентаря, сухих видов...
РЕФРО
Стол производственный Техно-ТТ СПП-223/1207
Техно-ТТ
45 335 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
СПП-223/1207
Техно-ТТ
56 203 ₽
AMANA
СПП-223/1207
Техно-ТТ
56 203 ₽
Wago 2231-207/031-000 Wago 2231-207/031-000
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.324 MJ
GTIN4045454810238
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес13.801 г
Ширина64.8 mm / 2.551 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231207/031000, 2231 207/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-207/031-000
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
