Datasheet Wago 2231-111/008-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-111/008-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
6 предложений от 4 поставщиков
Кнопочные выключатели 5542231100 W/5650111
554-2231-111
от 13 306 ₽
Элитан
Dialight
18 387 ₽
LifeElectronics
Dialight
554-2231-111
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.359 MJ
GTIN4045454722180
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Type of mountingPanel mounting
Вес17.483 г
Ширина56.5 mm / 2.224 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231111/008000, 2231 111/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-111/008-000
