Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 2231-104/026-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-104/026-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
12 предложений от 4 поставщиков
Вставные Клеммные Колодки
Зенер
Россия и страны ТС
2231-104/026-000
от 569 ₽
2231-104/026-000
от 661 ₽
Элитан
1 477 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.134 MJ
GTIN4045454696412
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес6.51 г
Ширина21.5 mm / 0.846 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231104/026000, 2231 104/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-104/026-000
