Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 2092-3424/200-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3424/200-000
Вилка под пайку THR; 1.4 mm Ø solder pin; угловые; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
THR MALE HEADER1.4 MM SOLDER PIN ANGLED, LIGHT GRAY
2092-3424/200-000
2092-3424/200-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.5 mm / 0.768 inch
Fire load0.067 MJ
GTIN4050821396574
Height16.8 mm / 0.661 inch
Height from the surface14.4 mm / 0.567 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.6 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials4
Вес3.06 г
Ширина29.7 mm / 1.169 inch
20923424/200000, 2092 3424/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3424/200-000
