Datasheet Wago 2092-3105 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3105
1-проводниковая розетка; Зажимная планка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
2092-3105/002-000
Wago 2092-3105
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.195 MJ
GTIN4050821164388
Height39 mm / 1.535 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес6.3 г
Ширина35 mm / 1.378 inch
20923105, 2092 3105
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3105
