Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 2092-1427 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1427
Вилка THT; 1.4 mm Ø solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
Wago 2092-1427
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.5 mm / 0.768 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.08 MJ
GTIN4050821869405
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14.4 mm / 0.567 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials7
Вес4.27 г
Ширина37.2 mm / 1.465 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20921427, 2092 1427
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1427
