Datasheet Wago 2092-1412 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1412
Вилка THT; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
THT MALE HEADER1.4 MM SOLDER PIN STRAIGHT, LIGHT GRAY
285 ₽
2092-1412/005-000
2092-1412/005-000
Wago 2092-1412
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.125 MJ
GTIN4050821163909
Height23.1 mm / 0.909 inch
Height from the surface19.5 mm / 0.768 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials12
Вес6.68 г
Ширина62.2 mm / 2.449 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20921412, 2092 1412
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1412
