Datasheet Wago 2092-1322/200-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1322/200-000
Розетка под пайку THT; 0.4 x 1.3 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
THT FEMALE HEADER0.4 X 1.3 MM SOLDER PIN ANGLED, LIGHT GRAY
2092-1322/200-000
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина15.4 mm / 0.606 inch
Fire load0.046 MJ
GTIN4050821395508
Height16 mm / 0.63 inch
Height from the surface13.6 mm / 0.535 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.4 x 1.3 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials2
Вес1.95 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
20921322/200000, 2092 1322/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1322/200-000
