Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 2091-1423/205-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1423/205-000
Вилка под пайку THR; Вывод под пайку 1 мм Ø; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
THR MALE HEADER1.0 MM SOLDER PIN ANGLED, LIGHT GRAY
2091-1423/205-000
2091-1423/205-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.5 mm / 0.689 inch
Fire load0.043 MJ
GTIN4050821396307
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface12.4 mm / 0.488 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials3
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес1.74 г
Ширина24.5 mm / 0.965 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911423/205000, 2091 1423/205 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1423/205-000
