Datasheet Wago 2091-1412 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1412
Вилка THT; Вывод под пайку 1 мм Ø; прямые; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
15 предложений от 7 поставщиков
2091-1412, 12-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, светло-серая
2091-1412
Оф. дистрибьютор
334 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2091-1412
от 405 ₽
T-electron
20911412
32 975 ₽
Wago 2091-1412
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12.4 mm / 0.488 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.077 MJ
GTIN4050821161066
Height21.1 mm / 0.831 inch
Height from the surface17.5 mm / 0.689 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Product Group26 (picoMAX)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials12
Вес3.87 г
Ширина44 mm / 1.732 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911412, 2091 1412
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1412
