Datasheet Wago 2060-1453/998-404 — Даташит
Серия2060
Модель2060-1453/998-404
Клеммная колодка THR PCB; Кнопка; 0,75 мм²; Шаг контактов 4 мм; 3-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP; в упаковке в виде ленты и катушки
22 предложений от 8 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, White, 4 мм, 3 вывод(-ов), 24 AWG, 18 AWG, 0.75 мм², Вставной
2060-1453/998-404
54 ₽
ЭИК
2060-1453/998-404
от 151 ₽
2060-1453/998-404
от 304 ₽
T-electron
20601453998404
12 657 ₽
Actuation typePush-button
Цветwhite
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.7 mm / 0.5 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
GTIN4055143331180
Height6.9 mm / 0.272 inch
Height from the surface4.5 mm / 0.177 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typeBOX
Pin spacing4 mm (0.157 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Rated current9 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1.2 x 0.75 mm
Solder pin length2.4 мм
Solid conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Tape width24 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес0.769 г
Ширина11.9 mm / 0.467 inch
  • PCB Interconnect
20601453/998404, 2060 1453/998 404
На английском языке: Datasheet Wago 2060-1453/998-404
