Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 2060-852/998-404 — Даташит
Серия2060
Модель2060-852/998-404
Клеммная колодка SMD PCB; Кнопка; 0,75 мм²; Шаг контактов 8 мм; 2-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP; в упаковке в виде ленты и катушки
40 предложений от 12 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 8 мм, 2 вывод(-ов), 24 AWG, 18 AWG, 0.75 мм², Вставной
37 ₽
53 ₽
2060-852/998-404
от 103 ₽
Actuation typePush-button
Цветwhite
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.1 mm / 0.516 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
GTIN4055143135092
Height4.5 mm / 0.177 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactSMD
Packaging typeBOX
Pin spacing8 mm (0.314 inch)
Product Group33 (Printed Circuit)
Rated current9 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solid conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Strip length7 … 9 mm / 0.28 … 0.35 Inch
Tape width24 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес0.618 г
Ширина11.9 mm / 0.469 inch
  • PCB Interconnect
2060852/998404, 2060 852/998 404
На английском языке: Datasheet Wago 2060-852/998-404
