Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 890-812 — Даташит
Серия890
Модель890-812
Штекер для печатных плат; прямые; 2-пол.; Код. A
Элитан
461 ₽
Wago 890-812 Wago 890-812
CodingA
Цветblack
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина12.2 mm / 0.48 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.051 MJ
GTIN4050821695493
Height31.9 mm / 1.256 inch
Height from the surface28.4 mm / 1.118 inch
Locking leverда
MarkingL N
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Potential markingL N
Product Group20 (WINSTA)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials2
Вес2.362 г
Ширина10.4 mm / 0.41 inch
На английском языке: Datasheet Wago 890-812
