Datasheet Wago 816-102 — Даташит
2-проводная клеммная колодка для печатной платы; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-полюсный; Push-in CAGE CLAMP
![]() 14 предложений от 8 поставщиков Тип используемых ламп: галогенная
Количество ламп: 10
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 40
Материал: металл
Цвет: латунь/золотой
Габариты (ВxШxГ) (см): 36x60x60
Страна-производитель: Китай | |||
816102-000 TE Connectivity | 2 391 ₽ | ||
NB-8161-02 | от 5 695 ₽ | ||
Люстра подвесная Lightstar Savona 816102 | 98 693 ₽ | ||
NB816102 | 345 848 ₽ |
Цвет | gray |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 17 mm / 0.669 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.2 … 1 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.2 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.052 MJ |
GTIN | 4045454732059 |
Height | 20.1 mm / 0.791 inch |
Height from the surface | 16.6 mm / 0.654 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 2 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 14 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 0.5 mm |
Solder pin length | 3.5 мм |
Solid conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 2.586 г |
Ширина | 11.5 mm / 0.453 inch |
Серия: 816 (11)
- PCB Interconnect
