Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 806-103 — Даташит
Серия806
Модель806-103
2-проводные клеммы для печатных плат; 1,5; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; Push-in CAGE CLAMP
15 предложений от 12 поставщиков
Термоусадочные Трубки, Heat Shrink Tubing ST Polyolefin Black Thin
80-6103-3940-2
от 24 ₽
3M
60 ₽
LifeElectronics
Wago 806-103
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина19.8 mm / 0.78 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.08 MJ
GTIN4045454076917
Height16.25 mm / 0.64 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес3.959 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
На английском языке: Datasheet Wago 806-103
