Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 770-815 — Даташит
Серия770
Модель770-815
Штекер для печатных плат; прямые; 5-пол.; Код. A
19 предложений от 11 поставщиков
Разъемы, Соединители Прямоугольные разъемы - Контакты
Зенер
Россия и страны ТС
770815-1
TE Connectivity
от 4.50 ₽
TE Connectivity
4.53 ₽
Элитан
Tyco
13 ₽
3 882 ₽
Wago 770-815 Wago 770-815
CodingA
Цветblack
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина14.6 mm / 0.575 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.146 MJ
GTIN4044918511544
Height29.5 mm / 1.161 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Locking leverда
MarkingN ⏚ L1 L2 L3
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingN ⏚ L1 L2 L3
Product Group20 (WINSTA)
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес7.95 г
Ширина47 mm / 1.85 inch
На английском языке: Datasheet Wago 770-815
