Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 745-102/005-000 — Даташит
Серия745
Модель745-102/005-000
Клеммная колодка для печатной платы; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
21 предложений от 10 поставщиков
11.11mm (.437) Pitch Beau?„? PCB Fixed Mount Barrier Terminal Strip, Low Profile, 300V, 10 Circuits
200 ₽
214 ₽
745-102
от 286 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.9 mm / 0.902 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.112 MJ
GTIN4044918299336
Height23 mm / 0.906 inch
Height from the surface19 mm / 0.748 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of jumper slots1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current20 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)250 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingPanel mounting
Вес5.618 г
Ширина25.2 mm / 0.992 inch
  • PCB Interconnect
745102/005000, 745 102/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 745-102/005-000
