Datasheet Wago 742-161 — Даташит
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; с креплением предохранителя; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP
Наборная 2-пров. клемма на плату с держателем предохранителя, серые | |||
742-161 Wago Оф. дистрибьютор | 355 ₽ | ||
742-161 Wago | по запросу | ||
D742161 | по запросу | ||
742-161 | по запросу |
Цвет | gray |
Conductor entry angle to the PCB | 90 ° |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 43.5 mm / 1.713 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.087 MJ |
GTIN | 4045454265175 |
Height | 27.2 mm / 1.071 inch |
Height from the surface | 23.2 mm / 0.913 inch |
Material group | I |
Nominal current (block arrangement) | 10 A |
Nominal current (individual arrangement) | 15 A |
Number of Poles | 1 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | within the terminal block, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 0.8 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 1 |
Вес | 5.338 г |
Ширина | 7 mm / 0.276 inch |
Серия: 742 (30)
- PCB Interconnect
