Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 741-327 — Даташит
Серия741
Модель741-327
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 7-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 7,5 мм / 0,295 дюйма; с фиксирующими фланцами; серая
7413-27-0
11 978 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.247 MJ
GTIN4017332348621
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес12.056 г
Ширина59.4 mm / 2.339 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-327
