Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 739-340 — Даташит
Серия739
Модель739-340
Клеммная колодка для печатной платы; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,81 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP
9 предложений от 3 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 1.5 MM; PIN
Зенер
Россия и страны ТС
PE7393-40
от 59 621 ₽
PE7393-40
Pasternack
от 61 388 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.134 MJ
GTIN4044918301800
Height15.7 mm / 0.618 inch
Height from the surface12.3 mm / 0.484 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)500 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)200 В
Solder pin dimensions0.6 x 0.8 mm
Solder pin length3.4 мм
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес7.002 г
Ширина39.6 mm / 1.559 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 739-340
