Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 734-442/001-000 — Даташит
Серия734
Модель734-442/001-000
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 24-пол.
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина21.8 mm / 0.858 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.253 MJ
GTIN4044918873482
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles24
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials24
Вес13.974 г
Ширина47.81 mm / 1.882 inch
734442/001000, 734 442/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-442/001-000
