Datasheet Wago 734-333/019-000 — Даташит
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 3-пол.
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100% | |||
734-333/019-000 Wago | 1 013 ₽ | ||
734-333/019-000 Wago | по запросу |
Цвет | orange |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 22.3 mm / 0.878 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.085 MJ |
GTIN | 4055143268813 |
Height | 13.4 mm / 0.528 inch |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 3.81 mm (0.15 inch) |
Rated current | 10 A |
Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 3 |
Type of mounting | Feed-through mounting Panel mounting |
Вес | 3.631 г |
Ширина | 26.23 mm / 1.033 inch |
Серия: 734 (100 из 708)
- 734-308/109-000 734-309 734-309/018-000 734-309/019-000 734-309/109-000 734-310 734-310/018-000 734-310/019-000 734-310/109-000 734-311 734-311/018-000 734-311/019-000 734-311/109-000 734-312 734-312/018-000 734-312/019-000 734-312/109-000 734-313 734-313/018-000 734-313/019-000 734-313/109-000 734-314 734-314/018-000 734-314/019-000 734-314/109-000 734-316 734-316/018-000 734-316/019-000 734-316/109-000 734-318 734-318/018-000 734-318/019-000 734-318/109-000 734-320 734-320/018-000 734-320/019-000 734-320/109-000 734-324 734-324/018-000 734-324/019-000 734-324/109-000 734-326 734-327 734-328 734-329 734-332 734-332/018-000 734-332/019-000 734-333 734-333/018-000 734-333/019-000 734-334 734-334/018-000 734-334/019-000 734-335 734-335/018-000 734-335/019-000 734-336 734-336/018-000 734-336/019-000 734-338 734-338/018-000 734-338/019-000 734-339 734-339/018-000 734-339/019-000 734-340 734-340/018-000 734-340/019-000 734-340/034-000 734-342 734-342/018-000 734-342/019-000 734-344 734-344/018-000 734-344/019-000 734-345 734-345/018-000 734-345/019-000 734-346 734-346/018-000 734-346/019-000 734-346/019-000/035-000 734-348 734-348/018-000 734-348/019-000 734-349 734-349/018-000 734-349/019-000 734-350 734-350/018-000 734-350/019-000 734-362 734-362/008-000 734-362/037-000 734-363 734-363/008-000 734-363/037-000 734-364 734-364/008-000
734333/019000, 734 333/019 000
