Datasheet Wago 734-265/105-604/997-407 — Даташит
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,81 мм; 5-пол.
THR MALE HEADER1.0 X 1.0 MM SOLDER PIN ANGLED, BLACK | |||
734-265/105-604/997-407 Wago | по запросу | ||
Цвет | black |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 10.3 mm / 0.406 inch |
Fire load | 0.033 MJ |
GTIN | 4045454899189 |
Height | 10.9 mm / 0.429 inch |
Height from the surface | 8.5 mm / 0.335 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 5 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THR |
Packaging type | bag |
Pin spacing | 3.81 mm (0.15 inch) |
Plated through-hole diameter (THR) | 1.4 (+ 0.1) мм |
Rated current | 10 A |
Reel diameter of tape-and-reel packaging | 330 мм |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 1 mm |
Solder pin length | 2.4 мм |
Tape width | 56 мм |
Total number of potentials | 5 |
Вес | 1.595 г |
Ширина | 21.14 mm / 0.832 inch |
Серия: 734 (100 из 708)
- 734-233/105-604 734-233/105-604/997-405 734-234 734-234/105-604 734-234/105-604/997-405 734-235 734-235/046-000 734-235/105-604 734-235/105-604/997-407 734-236 734-236/046-000 734-236/105-604 734-236/105-604/997-407 734-238 734-238/046-000 734-238/105-604 734-238/105-604/997-407 734-239 734-239/046-000 734-239/105-604 734-240 734-240/046-000 734-240/105-604 734-240/105-604/997-407 734-242 734-242/046-000 734-242/105-604 734-242/105-604/997-408 734-244 734-244/046-000 734-245 734-246 734-246/046-000 734-248 734-248/046-000 734-249 734-249/046-000 734-250 734-250/046-000 734-262 734-262/105-604 734-262/105-604/997-405 734-263 734-263/105-604 734-263/105-604/997-405 734-264 734-264/105-604 734-264/105-604/997-405 734-265 734-265/105-604 734-265/105-604/997-407 734-266 734-266/105-604 734-266/105-604/997-407 734-268 734-268/105-604 734-268/105-604/997-407 734-269 734-269/105-604 734-269/105-604/997-407 734-270 734-270/105-604 734-270/105-604/997-407 734-272 734-272/105-604 734-272/105-604/997-408 734-274 734-275 734-276 734-278 734-279 734-280 734-302 734-302/018-000 734-302/019-000 734-302/109-000 734-303 734-303/018-000 734-303/019-000 734-303/109-000 734-304 734-304/018-000 734-304/019-000 734-304/109-000 734-305 734-305/018-000 734-305/019-000 734-305/033-000 734-305/109-000 734-306 734-306/018-000 734-306/019-000 734-306/109-000 734-307 734-307/018-000 734-307/019-000 734-307/033-000 734-307/109-000 734-308 734-308/018-000
734265/105604/997407, 734 265/105 604/997 407
