Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 734-180 — Даташит
Серия734
Модель734-180
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.
10 предложений от 4 поставщиков
Светильники для внутреннего освещения
734-180
от 1 008 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-180
от 1 122 ₽
Элитан
1 757 ₽
Wago 734-180
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.074 MJ
GTIN4044918872478
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials20
Вес5.09 г
Ширина72.4 mm / 2.85 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-180
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
