Datasheet Wago 734-165/108-000 — Даташит
Серия734
Модель734-165/108-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.
7 предложений от 4 поставщиков
HEADER MALE R/A THREADED 5POS
344 ₽
734-165/108-000
от 574 ₽
Элитан
696 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.03 MJ
GTIN4045454683061
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials5
Вес2.04 г
Ширина27 mm / 1.063 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734165/108000, 734 165/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-165/108-000
