Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 734-165 — Даташит
Серия734
Модель734-165
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.
20 предложений от 7 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.5 мм, 5 вывод(-ов), 10 А, 300 В
734-165
от 281 ₽
Элитан
301 ₽
734-165
от 359 ₽
Wago 734-165
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.02 MJ
GTIN4044918872287
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials5
Вес1.34 г
Ширина19.9 mm / 0.783 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-165
