Datasheet Wago 734-118 — Даташит
Серия734
Модель734-118
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 18-пол.
7 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG100% PROTECTED AGAINST MISMATING, LIGHT GRAY
734-118
от 2 448 ₽
Элитан
6 400 ₽
Wago 734-118
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.206 MJ
GTIN4044918495523
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles18
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points18
Total number of potentials18
Вес13.599 г
Ширина65.2 mm / 2.567 inch
Серия: 734 (100 из 708)
На английском языке: Datasheet Wago 734-118
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
