Datasheet Wago 734-110/000-006 — Даташит
Серия734
Модель734-110/000-006
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
41 предложений от 22 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 3.5 мм, 10 вывод(-ов), 28AWG до 14AWG, 1.5 мм², Зажим, 10 А
7341-10PK
Multicomp
412 ₽
734-110
от 1 599 ₽
LifeElectronics
Actuation typeOperating tool
Цветblue
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина18.6 mm / 0.732 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.126 MJ
GTIN4044918546386
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес7.753 г
Ширина37.2 mm / 1.465 inch
Серия: 734 (100 из 708)
734110/000006, 734 110/000 006
На английском языке: Datasheet Wago 734-110/000-006
