Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 733-337/105-604/997-446 — Даташит
Серия733
Модель733-337/105-604/997-446
Вилка под пайку THR; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 2,5 мм; 7-пол.
THR MALE HEADER0.8 X 0.8 MM SOLDER PIN STRAIGHT, BLACK
HXD Co.
Wago 733-337/105-604/997-446 Wago 733-337/105-604/997-446 Wago 733-337/105-604/997-446
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина7.8 mm / 0.307 inch
Fire load0.025 MJ
GTIN4045454814526
Height11.3 mm / 0.445 inch
Height from the surface8.9 mm / 0.35 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width44 мм
Total number of potentials7
Вес1.05 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
733337/105604/997446, 733 337/105 604/997 446
На английском языке: Datasheet Wago 733-337/105-604/997-446
