Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 733-207/033-000 — Даташит
Серия733
Модель733-207/033-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 7-пол.
WAGO Pin strip (standard) 2092 Total number of pins 7 Contact spacing: 2.50 mm 733-207/033-000 100 pc(s)
Akcel
Wago 733-207/033-000 Wago 733-207/033-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.3 mm / 0.799 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.078 MJ
GTIN4045454163655
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес3.855 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
733207/033000, 733 207/033 000
На английском языке: Datasheet Wago 733-207/033-000
