Datasheet Wago 733-207 — Даташит
Серия733
Модель733-207
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 7-пол.
7-контакт. вилка, шаг 2,5 мм, светло-серая
733-207
Оф. дистрибьютор
856 ₽
Akcel
Wago 733-207 Wago 733-207
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.3 mm / 0.799 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.07 MJ
GTIN4044918849586
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес3.531 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-207
