Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 733-104 — Даташит
Серия733
Модель733-104
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 4-пол.
39 предложений от 15 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 2.5 мм, 4 вывод(-ов), 28AWG до 20AWG, 0.5 мм², Зажим, 6 А
DIP8.RU
Россия и страны ТС
733-104
от 219 ₽
229 ₽
733-104
от 513 ₽
Wago 733-104 Wago 733-104
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.034 MJ
GTIN4044918294003
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес1.807 г
Ширина12.1 mm / 0.476 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-104
