Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 732-124/026-000 — Даташит
Серия732
Модель732-124/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.
Угловое розетка 4-конт. шаг 7,62 мм
732-124/026-000
Оф. дистрибьютор
596 ₽
Akcel
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.167 MJ
GTIN4044918392617
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес8.75 г
Ширина30.34 mm / 1.194 inch
732124/026000, 732 124/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 732-124/026-000
