Datasheet Wago 731-639 — Даташит
Серия731
Модель731-639
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 9-пол.
Wago 731-639
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.306 MJ
GTIN4044918268257
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес16.6 г
Ширина69.24 mm / 2.726 inch
На английском языке: Datasheet Wago 731-639
