Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 731-609 — Даташит
Серия731
Модель731-609
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 9-пол.
Wago 731-609
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.307 MJ
GTIN4044918267106
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес15.84 г
Ширина68.2 mm / 2.685 inch
На английском языке: Datasheet Wago 731-609
