Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 731-606/019-000 — Даташит
Серия731
Модель731-606/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 6-пол.
T-electron
731606019000
9 102 ₽
731-606/019-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.232 MJ
GTIN4044918288576
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес11.9 г
Ширина57.3 mm / 2.256 inch
Серия: 731 (100 из 184)
731606/019000, 731 606/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-606/019-000
