Datasheet Wago 731-164 — Даташит
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; вывод для накрутки проводов 1 x 1 мм; 4-полюсный; шаг выводов 5,08 мм / 0,2 дюйма; для скрытого монтажа; оранжевый
FEEDTHROUGH TERMINAL BLOCK; PLAT | |||
731-164 Wago | по запросу |
Цвет | orange |
Connection technology 2 | Wire-wrap pin |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 15.5 mm / 0.61 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fire load | 0.11 MJ |
GTIN | 4044918270069 |
Gehäuseblechstärke | 1.5 … 1.5 mm / 0.059 … 0.059 inch |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Rated current | 5 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 4 |
Type of mounting | Feed-through mounting Panel mounting |
Вес | 6.512 г |
Ширина | 35.52 mm / 1.398 inch |
Серия: 731 (100 из 184)
- 731-132 731-133 731-134 731-135 731-136/048-000 731-137/048-000 731-138/048-000 731-139/048-000 731-140/048-000 731-141/048-000 731-142/048-000 731-162 731-163 731-164 731-165 731-166/048-000 731-167/048-000 731-168/048-000 731-169/048-000 731-170/048-000 731-171/048-000 731-172/048-000 731-502/008-000 731-502/031-000 731-503/008-000 731-503/031-000 731-504/008-000 731-504/031-000 731-505/008-000 731-505/031-000 731-506/008-000 731-506/031-000 731-507/008-000 731-507/031-000 731-508/008-000 731-508/031-000 731-509/008-000 731-509/031-000 731-510/008-000 731-510/031-000 731-511/008-000 731-511/031-000 731-512/008-000 731-512/031-000 731-513/008-000 731-513/031-000 731-514/008-000 731-514/031-000 731-515/008-000 731-515/031-000 731-516/008-000 731-516/031-000 731-517/008-000 731-517/031-000 731-518/008-000 731-518/031-000 731-519/008-000 731-519/031-000 731-520/008-000 731-520/031-000 731-532/008-000 731-532/031-000 731-533/008-000 731-533/031-000 731-534/008-000 731-534/031-000 731-535/008-000 731-535/031-000 731-536/008-000 731-536/031-000 731-537/008-000 731-537/031-000 731-538/008-000 731-538/031-000 731-539/008-000 731-539/031-000 731-540/008-000 731-540/031-000 731-541/008-000 731-541/031-000 731-542/008-000 731-542/031-000 731-543/008-000 731-543/031-000 731-546/008-000 731-546/031-000 731-602 731-602/018-000 731-602/019-000 731-602/114-000 731-603 731-603/018-000 731-603/019-000 731-603/114-000 731-604 731-604/018-000 731-604/019-000 731-604/114-000 731-605 731-605/018-000
- PCB Interconnect
