Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 731-135 — Даташит
Серия731
Модель731-135
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; контакт для накрутки проводов 1 x 1 мм; 5-полюсная; шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма; для скрытого монтажа; серая
6 предложений от 5 поставщиков
Диск алмазный отрезной сегментный, 200 х 32 мм., сухая резка SPARTA
OLDI
Россия, Беларусь Казахстан
Угольник Вихрь 73/11/3/5
265 ₽
Оптулс
Диск алмазный отрезной сегментный, 200 х 32 мм, сухая резка SPARTA 731135
405 ₽
Элитан
2 689 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technology 2Wire-wrap pin
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина15.5 mm / 0.61 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.129 MJ
GTIN4044918269810
Gehäuseblechstärke1.5 … 1.5 mm / 0.059 … 0.059 inch
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес7.865 г
Ширина40.2 mm / 1.583 inch
Серия: 731 (100 из 184)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 731-135
