Datasheet Wago 723-612/114-000 — Даташит
Серия723
Модель723-612/114-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Защелкивающийся фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Wago 723-612/114-000 Wago 723-612/114-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.475 MJ
GTIN4050821280552
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Type of mountingFeed-through mounting
Вес23.302 г
Ширина108.5 mm / 4.272 inch
723612/114000, 723 612/114 000
На английском языке: Datasheet Wago 723-612/114-000
