Datasheet Wago 723-602/000-040 — Даташит
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
![]() 19 предложений от 9 поставщиков WILMAR?„? Protective Relays - 700 Series | |||
Магнит неодимовый диск 15х5мм с зенковкой 10х4.5мм (блист.2шт) Rexant 72-3602 Rexant | 322 ₽ | ||
723-602 | от 473 ₽ | ||
723-602-103 Tyco | по запросу | ||
723-602-105 Tyco | по запросу |
Цвет | light gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 27.5 mm / 1.083 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.073 MJ |
GTIN | 4050821404446 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 7.5 mm (0.295 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 4.34 г |
Ширина | 15.7 mm / 0.618 inch |
Серия: 723 (61)
- 723-602 723-602/000-040 723-602/018-000 723-602/019-000 723-602/032-000 723-602/032-040 723-602/114-000 723-603 723-603/000-042 723-603/018-000 723-603/018-042 723-603/019-000 723-603/019-042 723-603/032-000 723-603/114-000 723-603/114-042 723-604 723-604/000-042 723-604/018-000 723-604/018-042 723-604/019-000 723-604/019-042 723-604/114-000 723-604/114-042 723-605 723-605/000-042 723-605/018-000 723-605/018-042 723-605/019-000 723-605/019-042 723-605/114-000 723-605/114-042 723-606 723-606/018-000 723-606/019-000 723-606/114-000 723-607 723-607/018-000 723-607/019-000 723-607/114-000 723-608 723-608/018-000 723-608/019-000 723-608/019-000/035-000 723-608/114-000 723-609 723-609/018-000 723-609/019-000 723-609/114-000 723-610 723-610/018-000 723-610/019-000 723-610/114-000 723-611 723-611/018-000 723-611/019-000 723-611/114-000 723-612 723-612/018-000 723-612/019-000 723-612/114-000
723602/000040, 723 602/000 040
