Datasheet Wago 722-241/005-000/039-000 — Даташит
Розетка для клемм на рейку; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
Цвет | light gray |
Connector connection type | for front-entry wiring terminal block |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 18.25 mm / 0.719 inch |
Fire load | 0.22 MJ |
GTIN | 4045454938000 |
Height | 26.1 mm / 1.028 inch |
Height from the surface | 11.6 mm / 0.457 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Locking of plug-in connection | locking lever |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 11 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Total number of potentials | 11 |
Вес | 12.47 г |
Ширина | 70.8 mm / 2.787 inch |
Серия: 722 (100 из 306)
- 722-233 722-233/005-000 722-233/005-000/039-000 722-233/031-000 722-233/039-000 722-233/047-000 722-234 722-234/005-000 722-234/005-000/039-000 722-234/031-000 722-234/039-000 722-234/047-000 722-235 722-235/005-000 722-235/005-000/039-000 722-235/031-000 722-235/039-000 722-235/047-000 722-236 722-236/005-000 722-236/005-000/039-000 722-236/031-000 722-236/039-000 722-236/047-000 722-237 722-237/005-000 722-237/005-000/039-000 722-237/031-000 722-237/039-000 722-237/047-000 722-238 722-238/005-000 722-238/005-000/039-000 722-238/031-000 722-238/039-000 722-238/047-000 722-239 722-239/005-000 722-239/005-000/039-000 722-239/031-000 722-239/039-000 722-239/047-000 722-240 722-240/005-000 722-240/005-000/039-000 722-240/031-000 722-240/039-000 722-240/047-000 722-241 722-241/005-000 722-241/005-000/039-000 722-241/031-000 722-241/039-000 722-241/047-000 722-242 722-242/005-000 722-242/005-000/039-000 722-242/031-000 722-242/039-000 722-242/047-000 722-243 722-243/005-000 722-243/031-000 722-243/039-000 722-243/047-000 722-244 722-244/005-000 722-244/005-000/039-000 722-244/031-000 722-244/039-000 722-244/047-000 722-245 722-245/005-000 722-245/031-000 722-245/039-000 722-245/047-000 722-246 722-246/005-000 722-246/005-000/039-000 722-246/031-000 722-246/039-000 722-246/047-000 722-250 722-250/005-000 722-250/005-000/039-000 722-250/031-000 722-250/039-000 722-250/047-000 722-732 722-732/031-000 722-732/039-000 722-732/047-000 722-733 722-733/031-000 722-733/039-000 722-733/047-000 722-734 722-734/031-000 722-734/039-000 722-734/047-000
722241/005000/039000, 722 241/005 000/039 000
