Datasheet Wago 722-233/005-000 — Даташит
Розетка для клемм на рейку; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
FEMALE CONNECTOR FOR RAIL-MOUNT | |||
722-233/005-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Connector connection type | for front-entry wiring terminal block |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 18.25 mm / 0.719 inch |
Fire load | 0.057 MJ |
GTIN | 4044918570497 |
Height | 26.1 mm / 1.028 inch |
Height from the surface | 11.6 mm / 0.457 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 3.27 г |
Ширина | 16.5 mm / 0.65 inch |
Серия: 722 (100 из 306)
- 722-143/005-000 722-143/031-000 722-143/039-000 722-143/047-000 722-144 722-144/005-000 722-144/005-000/039-000 722-144/031-000 722-144/039-000 722-144/047-000 722-145 722-145/005-000 722-145/031-000 722-145/039-000 722-145/047-000 722-146 722-146/005-000 722-146/005-000/039-000 722-146/031-000 722-146/039-000 722-146/047-000 722-150 722-150/005-000 722-150/005-000/039-000 722-150/031-000 722-150/039-000 722-150/047-000 722-202/026-000 722-203/026-000 722-204/026-000 722-205/026-000 722-206/026-000 722-207/026-000 722-208/026-000 722-209/026-000 722-210/026-000 722-211/026-000 722-212/026-000 722-213/026-000 722-214/026-000 722-215/026-000 722-216/026-000 722-220/026-000 722-232 722-232/005-000 722-232/005-000/039-000 722-232/031-000 722-232/039-000 722-232/047-000 722-233 722-233/005-000 722-233/005-000/039-000 722-233/031-000 722-233/039-000 722-233/047-000 722-234 722-234/005-000 722-234/005-000/039-000 722-234/031-000 722-234/039-000 722-234/047-000 722-235 722-235/005-000 722-235/005-000/039-000 722-235/031-000 722-235/039-000 722-235/047-000 722-236 722-236/005-000 722-236/005-000/039-000 722-236/031-000 722-236/039-000 722-236/047-000 722-237 722-237/005-000 722-237/005-000/039-000 722-237/031-000 722-237/039-000 722-237/047-000 722-238 722-238/005-000 722-238/005-000/039-000 722-238/031-000 722-238/039-000 722-238/047-000 722-239 722-239/005-000 722-239/005-000/039-000 722-239/031-000 722-239/039-000 722-239/047-000 722-240 722-240/005-000 722-240/005-000/039-000 722-240/031-000 722-240/039-000 722-240/047-000 722-241 722-241/005-000 722-241/005-000/039-000
722233/005000, 722 233/005 000
