Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 722-140/047-000 — Даташит
Серия722
Модель722-140/047-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Проходной фланец; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
9 предложений от 4 поставщиков
FEMALE CONNECTOR FOR RAIL-MOUNT
Зенер
Россия и страны ТС
PE7221-40
от 215 198 ₽
PE7221-40
Pasternack
от 221 575 ₽
ТаймЧипс
M72-2140
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.181 MJ
GTIN4050821617914
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials10
Type of mountingFlush mounting Panel mounting
Вес10.218 г
Ширина64.8 mm / 2.551 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722140/047000, 722 140/047 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-140/047-000
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
