Datasheet Wago 722-120/026-000 — Даташит
Серия722
Модель722-120/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.61 MJ
GTIN4045454472184
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес37.45 г
Ширина102.4 mm / 4.031 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722120/026000, 722 120/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-120/026-000
