Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 722-111/026-000 — Даташит
Серия722
Модель722-111/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения
Кнопочные выключатели Momentary Turret SPDT 3 Term Silver
P4-7221112 798 ₽
LifeElectronics
P4-722111по запросу
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.34 MJ
GTIN4045454928483
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес20.755 г
Ширина57.4 mm / 2.26 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722111/026000, 722 111/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-111/026-000
