Datasheet Wago 721-2207/037-000 — Даташит
2-проводная розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 7-пол.
2-CONDUCTOR FEMALE CONNECTOR; 10 | |||
721-2207/037-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 29.8 mm / 1.173 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Fire load | 0.413 MJ |
GTIN | 4044918567749 |
Height | 20.8 mm / 0.819 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Locking of plug-in connection | locking lever |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 7 |
Number of levels | 2 |
Pin spacing | 7.5 mm (0.295 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 14 |
Total number of potentials | 7 |
Вес | 21.058 г |
Ширина | 66.55 mm / 2.62 inch |
Серия: 721 (100 из 504)
- 721-2102/037-000 721-2103/026-000 721-2103/037-000 721-2104/026-000 721-2104/037-000 721-2105/026-000 721-2105/026-000/134-000 721-2105/037-000 721-2106/026-000 721-2106/026-000/134-000 721-2106/037-000 721-2107/026-000 721-2107/037-000 721-2108/026-000 721-2108/037-000 721-2109/026-000 721-2109/037-000 721-211/008-000 721-211/026-000 721-2110/026-000 721-2110/026-000/135-000 721-2110/037-000 721-2111/026-000 721-2111/037-000 721-2112/026-000 721-2112/037-000 721-2113/026-000 721-2113/037-000 721-2114/026-000 721-2114/037-000 721-2115/026-000 721-2115/037-000 721-2116/026-000 721-2116/037-000 721-212/008-000 721-212/026-000 721-212/027-000 721-212/031-000 721-212/037-000 721-2202/026-000 721-2202/037-000 721-2203/026-000 721-2203/037-000 721-2204/026-000 721-2204/037-000 721-2205/026-000 721-2205/037-000 721-2206/026-000 721-2206/037-000 721-2207/026-000 721-2207/037-000 721-2208/026-000 721-2208/037-000 721-2209/026-000 721-2209/037-000 721-2210/026-000 721-2210/037-000 721-2211/026-000 721-2211/037-000 721-2212/026-000 721-2212/037-000 721-232/001-000 721-233/001-000 721-233/001-040 721-234/001-000 721-234/001-040 721-235/001-000 721-235/001-040 721-236/001-000 721-237/001-000 721-238/001-000 721-239/001-000 721-240/001-000 721-241/001-000 721-242/001-000 721-262/001-000 721-263/001-000 721-263/001-040 721-264/001-000 721-264/001-040 721-265/001-000 721-265/001-040 721-266/001-000 721-267/001-000 721-268/001-000 721-269/001-000 721-270/001-000 721-271/001-000 721-272/001-000 721-302/008-000 721-302/031-000 721-303/008-000 721-303/031-000 721-304/008-000 721-304/031-000 721-305/008-000 721-305/031-000 721-306/008-000 721-306/031-000 721-307/008-000
7212207/037000, 721 2207/037 000
