Datasheet Wago 721-611/019-000 — Даташит
Серия721
Модель721-611/019-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
8 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100%
721-611
от 1 975 ₽
T-electron
721611
92 752 ₽
721611-5
Wago 721-611/019-000 Wago 721-611/019-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.319 MJ
GTIN4045454777104
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес17.51 г
Ширина69.8 mm / 2.748 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721611/019000, 721 611/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-611/019-000
