Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 721-608/034-000 — Даташит
Серия721
Модель721-608/034-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
721-608/034-000, 8-контакт. вилка, шаг 5 мм, пласт. разгрузки, светло-серая
721-608/034-000
Оф. дистрибьютор
1 285 ₽
721-608/034-000
Wago 721-608/034-000 Wago 721-608/034-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.264 MJ
GTIN4044918263740
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес13.78 г
Ширина43.2 mm / 1.701 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721608/034000, 721 608/034 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-608/034-000
